Lage der Getriebe-Zahnräder..?
Moin,ich bau gerade den Motor zusammen,hab mich mit den Zahnrädern aber etwas verheddert! Wie war das jetzt mit der beschrifteten (..Ziffern etc...) seite ?! Beschriftung zur Bremsankerplatten Seite, also Draufsicht beim Einbauen ohne Beschriftung?! ..und zu gutet Letzt Ring mit den vier Aussaparrungen und Sprengring ?! ...Freundin hat den Karton mit den ordentlich gestapelten Einzelteilen vonner Werkbank gefuchtelt und nu liegt das nicht mehr wie ausgebaut..
Gruß, ReusenmanN
moin.
an den Schriften kannst ( u. brauchst ) Du Dich nur begrenzt zu Orientieren. :-D
Wichtig ist, daß bei allen Zahnrädern die Kröpfung ( der innen gewölbte Teil ) nach aussen zur LiMa zeigt.
Du kannst auch nacheinander die Gänge montieren, und schauen wie beim Schalten die Zapfen der Schaltklaue immer genau mit dem passenden Gang Zahnrad fluchten.
Das man beim schalten die Gänge trifft u. nicht dazwischen.
Dann kommt die Distanzscheibe u. der Sägering, stimmt schon.
unter Smallframe FAQ gibt es ein sehr schönes Topic dazu.
Vor allem was das korrekte ausdistanzieren angeht.
viel Spaß :-D
u. Gruß
Jan
Kann es dir nicht exakt beantworten, aber so, dass du es trotzdem hinbekommst:
Das große Zahnrad liegt anders, als die drei anderen Ritzel. Soll heißen: Mach mal 1., 2. und 3. Gang mit Schrift zum Gehäuse, den 4. Gang andersherum. Wenn das nicht passt, dann das Ganze umgekehrt. Nur eine der Varianten passt augenscheinlich.
