px 125 e lusso bj 83
michie
hallo
ich bin im begriff diesen roller zu kaufen das einzige was mich enbischen stuzig macht ist das die besitzerin sagt er sei auf 80 km/h gedrosselt.
nur die frage wo und wie ist er gedrosselt
kann mir jemand weiter helfen weil ja eigentlich müsste der roller ja schon schneller laufen oder ja oder schon
na ich bin bespannt
gruß
michie ( eigentlich michi bloß michi war schon vergeben tja sowas)
Die, die nachträglich gedrosselt wurden, haben oft auch einen Gasschieberanschlag. Ob dem so ist, steht in den Papieren. Wenn ja, ausbauen, eintragen lassen (günstigere Versicherung), und alles wird gut :-D .
Viel schneller wird sie dadurch aber auch nicht. Piaggio hat für die PX125 eine Höchstgeschwindigkeit von 89km/h angegeben und diese Angabe ist realistisch.
Gruß,
Stefan
Bearbeitet von kuchenfreund
Hallo michie,
falls du einen gedrosselten Auspuff verbaut hast, kannst du das leicht erkennen. Der hat eine Art "Wurmfortsatz" (ca. 30cm lang/ ca. 5 cm Durchmesser) und ist am Auspuffrohr (nicht Auspuffende) als zusätzlicher "kanal" verbaut.
Ich habe derzeit ein das Problem. Ich habe mir vor zwei Wochen eine Px 125 e lusso Bj. 97 gekauft. Um die Vespa auf 123ccm zu zulassen, muss ein Umbau (falls es der Auspuff) vorgenommen weden, d.h. Austausch des Auspuffs gegen einen zugelassenen Vespa-Original-Auspuff mit einer bestimmten ABE Nr.
Zudem brauchst Du noch eine Herstellerbestätigung von Piaggio, in der bestätigt wird, dass durch den Einbau dar Roller als 123ccm wieder die Leistung erbringt. (einfach an piaggio schreiben, nach 3 Tagen hast den Herstellernachweis, Fzg. Ident.Nr, mitangeben).
Nach dem Einbau must Du das Fzg. bei der Dekra/Tüv vorführen und ein Vollgutachten machen lassen, dann gehst Du mit dem Vollgutachten zur ZUlassungsstelle und beantragst Du anstatt der Betriebserlaubnis (für Leichtkraftrad 79ccm) einen Fahrzeigbrief (Leichtkraftrad 123ccm).
Folgende Kosten kommen auf Dich zu: Vollgutachten ca. 70 Euro, Austellung Brief ca. 65 Euro, eventl. noch eine HU-Abnahme, wenn die fällig ist. Der Auspuff kostet ca. 50 Euro.
Mein Problem ist derzeit, dass ich seit 14 Tagen wie ein Verückter versuche einen Original-Vespa-Auspuff zu bekommen. Nach mind. 15 Händleranfragen weiß ich, dass es momentan Lieferschwierigkeiten "auf unbestimmte Zeit" beim Original-Auspuff gibt, so die Auskunft von einem großen Online-Händler und den größten Händler in Berlin.
Zudem gibt es EVENTUELL noch die Möglichkeit einen Auspuff-Nachbau einzbauen (Sito oder SitoPlus) und eintragen zulassen, dies ist allerdings ein Ermessenspielraum des TÜV-Prüfers. T
Wie gesagt, dass alles trifft nur zu, wenn bei Deiner Vespa ein Drosselauspuff verbaut worden ist.
Falls Du Fragen hast oder ein Foto vom Drosselauspuff brauchst schick ne PM.
So long
Michael
PS: Schön jetzt auch mal was sagen dürfte, nachdem ich als Anfänger hier im Forum gut unterstützt wurde. Thanx :grins:
...Viel schneller wird sie dadurch aber auch nicht. Piaggio hat für die PX125 eine Höchstgeschwindigkeit von 89km/h angegeben und diese Angabe ist realistisch.
Gruß,
    Stefan
<{POST_SNAPBACK}>
Auf gerader Strecke läuft die schon gute 100.
naja so 4- 4.5 liter zieht sie schon :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, wenn Tuning gemacht wurde zieht sie soviel (oder wenns ne Pfümpf ist). Meine (alles orichinol) braucht im Normalbetrieb 2,7 Liter, bei sportlicher Fahrweise und Stadt max 2,97 Liter.
<{POST_SNAPBACK}>
Hab ich gar ned gewusst. Hab bei mir wo ich den Roller gekauft habe, einfach nen original Puff drangemacht, bin damit ohne irgendwelche Auspuffpapiere zum Tüv, hab gesagt dass der Roller damit wieder die ursprüngliche Leistung hat. Tüv hat das Teil gar nicht richtig angeschaut, nur gesagt "Basst scho" und eingetragen, fertig. Wenn's beim ersten Tüv ned funzt, einfach den Nächsten probieren.
Bearbeitet von martin-manuel
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
    • @125vnb6 Wie ist das denn bei den klassischen Rasenmähern gelöst? Die haben auch keine Rutschkupplung. Wenn ich mit dem ollen Elektromäher zu schwungvoll ins hohe Gras fahre, blockiert das massive Messer und der Motor brummt angestrengt. So ein Rasenmähroboter (RMR©) stoppt einfach wenn ein Widerstand zu groß wird. Egal ob der Messerteller blockiert, ein Rad durchdreht, er festgefahren ist oder der Neigungssensor auslöst.   Ehrlich gesagt finde ich es höchst riskant, das Messer als Sollbruchstelle zu konzipieren. Ich hab nen Vertikutierer ohne Auffangkorb. Was da hinten an Steinchen rausgefeuert wird, das tut echt weh. Wenn beim Rasenmäher so ein Stück Messerklinge den Weg nach außen findet - Gute Nacht!
