polini 133 mit Worb5 Malossikopf
1. hat wer von euch so ein Setup? Polini 133 nicht abgedreht mit Malossi Kopf auf Polini Quetschkante umgefräßt. Wen ja bitte daten vom Vergaser durchgeben:
Vergasertype
HD
ND
Nadel
Mischrohr
Clip
2. wie verhält sich die Leistungsentfaltung bei dem Setup? Kann es sein, daß das Setup extrem drehzahlgiereig ist?
Danke!
Matt
Also wenn der Polini nicht abgedreht ist, sprich die Steuerzeiten orginal sind, wird das Setup bestimmt nicht Drehzahlgierig sein. Und ob das Setup Drehzahlgierig oder eher Dampf von unten hat, hängt zum größten Teil vom Auspuff ab!
habe 133er, malle kopp vom wrobel, 24er, drehschieber, hp4, 2,54,zirri silent
hd is im moment 98 oder so glaub ich und es ist schon drehzahlgierig
den dritten muß ich richtig ziehen damit der 4te noch kommt, denn gehts aber
nd weiß ich grad nich evtl. 55 oder so
2clip von oben
kann aber auch an 1,95cm und 88kg auf sf liegen :-D
Moin...
das Setup fahren so ziehmlich 70% der "Smallframe mit großem Zylinder Fahrer".
Schau doch mal bei www.setup.small-frame.de nach.
Da findest du jede Menge Vergaser Setups
