Ich hab ein Poblem , da das Gleitlager meiner 50R, durch das der Kolbenbolzen gesteckt wird ausgefressen war.
Ich finde nähmlich in keinem Shop passenden Ersatz, überall werden nur Nadellager angeboten, ich brauch aber nur eine schnöde Kupferbuchse.
In München bei nem Shop hab ich schon ein Messinglager bekommen, das allerdings zu eng war um den Kolbenbolzen durchzustecken.
Zwar hab ich das ding jetzt etwas aufgebohrt/geschliffen/gefräst und das Moppet fährt damit.
Aber ganz wohl ist mir bei der Sache nicht. :-D
Wo bekomm ich denn nu dieses Lager in neu und passend?
und noch ne kleine Frage am Rande: Wenn ich den Polini 75er aluzylinder verbau, für den ich auf die langen stehbolzen wechseln muss, muss ich dann auch Auspuffanlagen der PV dranmachen?
Wär nett wenn Ihr mir helfen könnten, die Suche hats bisher nicht geschafft :-D
Hi!
Die Buchsen bekommst du normalerweise bei einem Motoreninstandsetzer!
Der müsste es dir die Buchse zumindest bestellen können - die gibt´s als
Normteil!
Und das der Innendurchmesser zu eng ist, müsste normal sein. Die Buchsen
werden nach dem Verpressen auf das Maß aufgespindelt!
    • Hallo. Ich habe eine 125 Cosa 2. Ich habe bereits den elektronischen Benzinhahn, Lichtmaschine, Hupengleichrichter,Spannungsregler und den CDI ausgetauscht. Sowie andere nicht elektrische Teile. Wenn ich Licht anschalte dann sind die Blinker sehr dunkel. Birnen brennen durch. Wenn die Elektrik vom Benzinhahn angeschlossen ist, dann geht die Hupe nicht. Ich bin elektronisch nicht versiert. Wer kann mir mit einer Lösung helfen?? Eventuell vor Ort? Wäre für jede Hilfe dankbar. Ich bin schon soweit das ich die Cosa wieder verkaufen könnte.
    • Piaggio Nrg Power, nur wurde bei mir ein anderen Motor eingebaut. Und daher Reicht der Unterdruck des Vergaser nicht mehr aus um die Unterdruckpumpe zu bedienen ( der Tank sitzt unten). Daher meine Überlegung eine Elektrische Benzinpumpe zu verbauen
    • In gut 2,5 Wochen gehts los, wir freuen uns schon sehr auf unsere Tour. Letzten Freitag haben wir die Hintour wie folgt festgelegt: Tag 1: Bis nach Rothenburg o.d.T. (ca. 360 km) Tag 2: Bis nach Innsbruck oder Brennerpass (ca. 400 km) Tag 3: u.a. über Brennerpass, Jaufenpass nach Livigno (ca. 180 km)
    • Moin Moin, Motor technisch bin ich Recht fit, Nur für diese mit Strom und Kabeln usw Recht unbeholfen  Suchfunktion hat mir nicht wirklich weitergeholfen  Nun die Frage  Ich habe eine TX 200  ich würde mir gerne eine sip vape zündung verbauen habe keine Batterie  Welches zündungskit müsste ich ordern und Zubehör damit auch mein analoger dzm weiterhin funktioniert  Bzw ist das überhaupt möglich ohne grosses Strippenziehen ? Schönen Sonntag
    • Tausche spanische Lambretta Lenkerkopfabdeckung für LI oder LIS Serie 3 gegen Lenkerkopfabdeckung für spanische JET 200 (ohne Blinkerkontrolleuchten).   Artikelstandort ist 48163 Münster. Gehört mir. Fotos gerne per PN.
