Kolben hängt am Zylinder .... ?
Hallo Forum
hab meine VNA auf die Beine gestellt weil fast fertig, Motor habe ich nach Zusammenbau auch wieder eingehängt, nun mal vorsichtig den Kick betätigt ... stelle feste dass sich der Kolben irgendwie im unteren Bereich des Zylinders eine Art "anstösst" . :-D
sehr eigenartig, bewege ich das Polrad langsam von Hand stösst der Koben immer kurz nach dem UT an, was läuft da falsch ?? wenn ich dann das Polrad einmal ein wenig zurück drehe kann ich aber die volle umdrehung machen bis ganz nach OT und dann hängt er wieder an wenn`s über den UT geht .... :grr: habe alles ordentlich wieder zusammengebaut wie immer, neu gehonter Zylinder, neuer übermass Kolben (Nasen) ...
hat jemand von Euch auch schon mal so eine Feststellung gemacht ??
Gruss Fredo
Bearbeitet von Fredo
habe nichts entgratet, hab mir dieTeile einfach gut angeschaut und hatte den Eindruck dass keine scharfen Kanten zu sehen sind, oder dies bereits von der Zylinderschleifwerkstatt gemacht wurde .... ich habe eher den Eindruck dass es ein Kolbenring ist :-D
    • Ausbohren ist keine Freude, vor Allem nicht im eingebautem Zustand.
    • So ein Teil habe ich meiner kleinen Tochter im letzten Kroatien Urlaub gekauft. Herrlich nervendes Teil! Vor dem abfliegen der Kugeln habe ich bei dem Teil aber keine Angst     Scheinbar doch nicht verschwunden sind diese Teile aus meiner Jugend: https://www.bakerross.de/hupf-popper?tm=tt&ap=gads&aaid=adavWvaZpkaLS&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjqWzBhAqEiwAQmtgT0KGLaiIj2FhjyeAtodAol6aCXkWQF8Xyudrab6bT2tWTZC3pMNGexoCQosQAvD_BwE
    • Topp ! Verrätst Du, wo es den Blinkgeber gibt ? Meine Quelle bei Polo ist leider versiegt.   Merci
    • Alora, grande Miseria 😅   Pfffff, das wird kein Spaß... Ich versuchs mal mit Brenner und WD40 Oder dann halt ausbohren... 🙄🤮
    • Ah vielen Dank, das hilft mir schon weiter. So wie ich den Schaltplan sehe, und  die originale Lichtmaschine ja keine Erregerspule hat, würde alles für eine "Batteriezündung" sprechen.   Somit würde es wohl nicht funktionieren, die Zündspule statt 12 V Gleichstrom mit ca. 100V plus X Wechselstrom zu betreiben.   Bleibt noch zu klären, ob eine nicht angeschlossene Erregerspule im Betrieb "abraucht", weil der produzierte Strom keinen Verbraucher hat? Alternative Idee wäre noch, den Strom der Erregerspule an einen eigenen Spannungsregler zu leiten. Der müsste aber die hohe Voltzahl stark reduzieren und würde wohl schnell heiß werden. Oder es wäre nicht so, weil die Spule nicht viel Ampere liefert.   Ich verstehe auch nicht, warum eine Kombination (Kabel verbinden) der Erregerspule, die ja einzeln über 100V produziert, und mehrerer anderer Spulen der Lichtmaschine, unter dem Strich eine erheblich geringere Ausgansleistung bedeutet, als einzeln gemessen???   Bei meinem Test bei niedriger Drehzahl (Bohrmaschine) hatte z.B. die Erregerspule 100V, die Spulen für das Licht z.B. 10,2 V. Wenn man jetzt jeweils Plus und Minus der Erreger und der Licht-Spule verbindet hat man insgesamt nur noch einen Ausgang von 9,8V.   Hätte ich so nicht erwartet. Strom ist und bleibt ein Mysterium (für mich)
