Hi, meine Tachowelle ist unten gebrochen, habe mir eine neue gekauft - funkt aber nicht. Ich glaube es steckt unter noch ein Stück von der altern drinn.
Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte wie ich es wieder zum laufen bringen kann. Gruß aus Hamburg :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
Das alte, noch drin steckende Stück entfernen (wenn dem so ist) wäre ein Ansatzpunkt ...
Wellenklemmung unten ist los? Gut.
- Blechteil ganz wegschrauben
- Gummi da rauspopeln
- mit 'ner Spitzzange / Haken / Schraubenzieher das Metallstück angeln; rausmachen
- reinleuchten und schauen, ob Du noch ein Ende da stecken siehst (ggf. rauspopeln)
Danke, habe ich gemacht und hat auch geklappt. Nun aber das nächste Problem -
die Schnecke scheint defekt zu sein, dreht die Tachowelle nicht, ist nur ein knacken zu hören. Kannst Du mir sagen wie ich die Schnecke wechseln kann?
Danke Dir. :-D
Wenn Deine Spitzzange wirklich spitz ist, könnte es von oben klappen: Kante / Ansatz des Ritzels greifen und leicht nach rechts (?) drehen und gleichzeitig ziehen. Oder etwas mit der Zange drehen und das Rad / die Bremstrommel rückwärts drehen, so daß das evtl. Ritzel etwas hochgedrückt wird.
Wenn das alles nicht funzt: Bremstrommel runterbauen und das Ritzel von dort aus nach oben rausdrücken. Kann man auch gleich mal nach der Bremse schauen und alles saubermachen und neu fetten ...
    • Das heute sehr viele Menschen unzufrieden (er) sind, sehe ich auch so. Das es ihnen allerdings wirtschaftlich schlechter geht sehe ich beim besten willen nicht. Die Wohnsituation war für die breite Masse in den 50er und 60er Jahren deutlich bescheidener als heutzutage. Da war es durchaus normal, das junge Menschen, selbst wenn sie schon erwerbstätig waren noch bei den Eltern gewohnt haben, teilweise mit mehreren Personen in einem Raum. Da wurde "Kostgeld" gezahlt und die wenigsten (jungen) Menschen haben alleine gewohnt, zu Hause ausgezogen wurde erst nach der Hochzeit.   Einfach mal ein paar Zahlen zum Thema Wohnen, durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf (Quelle: statistisches Bundesamt): 1950 ca. 15qm 1960 ca. 20qm 2021   47,7 qm   Wo entnimmt man jetzt diesen Zahlen, dass es uns heute viel schlechter geht als früher?   Dann zum Thema Ökologie, gerade die Generation Z ist ja ziemlich weit vorne, wenn es um Flugreisen oder Kreuzfahrten geht. Da sehe ich jetzt nicht so ganz inwiefern diese Klientel Verantwortung für die Lösung ökologischer Probleme übernehmen.
    • Habe einen Frisch aufgebauten PX 221 Motor mit allen Schnickschnack den man aktuell so verbaut.   Vape, MHR, Glockenwelle, Keihin 33 etc. Suche im Austausch einen guten PX 200 Motor, 10 oder 12 PS, Motovespa-einfach alles anbieten.   näheres zu meinem Motor per PN
    • Der Wiki-Code war   [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|tiny]] oder so ähnlich.   Hab es geändert in    [[Datei:Kategorie Kolbenbolzenlager.jpg|500px]] und davor/danach einen Zeilenumbruch eingefügt.   Relchtschreibprüfung hab ich keine gemacht :P   Ed:   Jetzt aber:   "grau/schwarze Käfig:" -> "grau/schwarzem Käfig:"
    • Er hat "Hessen" gesagt - einfach so   Da kannste als Blechroller Fahrer eigentlich gleich umziehen oder den Eimer auf Omi in Buxtehude anmelden...
