PK50 keine Leistung mehr!
meine Pk50 hatte von heute auf morgen keine Leistung mehr!
Sie springt normal an!
Der Motor dreht nach einem lauten Möp nur unwillig hoch beim gasaufreißen!
Es kommen auch leichte Schepergeräusche von dem großen Rad am Motor(Schwungrad/Polrad?)!
Wenn ich das große Rad schnell hin und her bewege kommt auch so ein blechiges Geräusch!
Bis jetzt wurde nur der Vargasre incl. Luftfilter mal probehalber gewechselt, aber hat sich nix getan!
Was könnte es sein?
Zündung?
Lagerschaden?
Kolbenringe kaputt?
Hat jetzt 16000km runter!
Würd mich überHilfe freuen, weil die gute sonst hier nurnoch rumsteht!
gruß BAstian
Was könnte es sein?
Zündung?
Lagerschaden?
Kolbenringe kaputt?
gruß BAstian
<{POST_SNAPBACK}>
die zündung wird es vermutlich nicht sein. aber kannst ja mal gucken, ob die irgendwo schleifen könnte oder ab da irgendwo was zwischen geflogen ist, was da festklemmt. sonst, erstmal den zylinder ab und gucken. wenn du glaubst, es könnten die kolbenringe sein, dann guck doch einfach mal nach. könnte ja schon sein, dass dadurch auch die kompression weniger ist und das ding nur noch 40 fährt. ist sie sonst orginal? und wenn es die nicht sind, dann geht es weiter mit der suche.
Bearbeitet von jan
Die ist komplett original!
Werde mal den Zylinder gleich abnehmen! Aber nach 16000km müsste der ja noch fit sein!
Meld mich dann nochmal!
War nur ein gebrochener Kolbenring!
Hat sich erledigt!
