Fragen zum Kupplungseinbau V50
Tach zusammen!
Morgen wollt ich ne neue KuLu in meine Vespa einbauen,
aber ein paar Fragen hab ich noch:
Ich stell mir das eigentlich ganz einfach vor, oder?
Öl ablassen, Motor absenken, Bock auf die Seite legen,
Bremstrommel ab, Deckel ab (6 Schrauben), Kupplungsmutter lösen und
Kupplung mit Abzieher abziehen, neue drauf, festziehen, fertig!
Oder gibts da noch von mir ungeahnte Schwierigkeiten?
Ich hab mir eine montagefertige bestellt. Diese hier:
http://scooter-center.com/catalog/product_...f47c15e5db7f025
Ist da nun schon die Kupplungsfeder drin? Oder fliegt die einem entgegen wenn
ich den Deckel unter der Bremstrommel abschraube? Check ich irgendwie nich, sorry...
Weil, im Moment rutscht die Kupplung ohne Ende und dann würd ich die lieber
auch noch neu machen.
Hab mir diese Anleitung auch durchgelesen, check ich aber trotzdem nich :uargh:
http://home.arcor.de/ksei/kupplung/kupplungswechsel.htm
Noch was, wenn man von oben auch die kupplung guckt, ist da ja dieser "Trichter" aus
Blech, mit ner Pfalz. Dieser war etwas verbeult, ist sicher beim Transport passiert, nicht
stark, aber etwas. Hab das nu mit ner Zange wieder gerade gemacht, reicht das oder
beeinträchtigt das die Funktion?
Danke für Eure Antworten!
ich habs ohne Öl ablassen gemacht.
durchs umlegen sammelt sich das Öl eh in der rechten Motorhälfte.
Sigi
edith: es springt dir nix entgegen,Feder schon drinnen :-D
Bearbeitet von fulvia
... eigentlich nicht.
Feder ist in Kupplung selbst verbaut. Wenn du denn Deckel abchraubst passiert nix... (ausser Deckel ab)
Ist die Motorleistung original? Dann brauchst auch keine stärkere Feder. Beansprucht bloss das Handgelenk.
Wenn sie rutscht: hast schonmal Zug nachgestellt?
Ich würd nur die Beläge erneuern und vielleicht die Feder, falls ausgeleiert. Gleich ne ganze Kupplung kaufen is um einiges teurer...
was speziell checkst du da nicht?
das reicht. Aber wie passiert sowas beim Transport?
Edith sacht noch: Öl brauchst definitiv nicht ablassen, selbst wenn du alles im Stehen (Roller) montierst. Das bisschen Öl schaukelt doch ganz unten im Block...
Bearbeitet von eric
Kleine Magnetplättchen für die Pinwand eignen sich übrigends supi
um den Halbmond von der KuLu-Welle wieder aus dem Getriebe zu fischen :wasntme:
Danke Jungs, habs geschafft! War nicht wirklich schwer...
Gruß!
