PX-Motoren PX alt und Lusso
hallo
soweit ich weiss unterscheiden sich lusso motoren von denen der px alt zb bei der zündung, richtig? wo sind die anderen unterschiede?
und zum titel: ab wann gab es die lusso motoren???? 1980?
ciao
Ab wann weiß ich jetzt nicht so genau, aber die Motoren unterscheiden sich am Getriebe, Schaltraste, Schaltbolzen, Schaltkreuz, Bremstrommel, Kupplungslagersitz, am Einlass (bei PX alt läuft der hinten mit einer Bohrung aus) und zu guter letzt an der Getrenntschmierung.
Greetz Sebb
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
ab 1984 müsste es die lussos gegeben haben. erkennungsmerkmale wie schon oben geschildert.
das ist meist sehr unterschiedlich. ab nem best. baujahr wurden auch gerne mischmotoren verbaut. hab zwei px mit 81 und 82 baujahr. die so unterschiedlich sind :plemplem:
beide getrenntschmierung aber ansonsten viele bunte eigenarten aus beiden baujahren vermischt haben.
die 82er hat ne 16er achse, die 81er ne 20er usw.
man kannst glaube nicht so genau festmachen wann was geändert wurde?
