Trachtenverein am Westhafen !
Moin Loidde,
bin gerade schön am Ende der Westhafenbrücke in eine Rollerkontrolle gekommen.
Sind auf Mängelbericht aus und haben meinen Roller nicht auf Motorleistung getestet *g*.
Dafür wurde bemängelt das Bremslicht bei Betätigung der Handbremse nicht geht. Geht soweit ich weiß bei keiner älteren Vespa. Naja nu erstma wieder Bürokratie.
Also Wetter ist schön und der Trachtenverein am Start.
Keep your Eyes open.
Gruss
Moin Loidde,
Gruss
<{POST_SNAPBACK}>
Da kann man mal wieder sehen das sich die Herren vom Trachtenverein nur mit Plaste-Bombern auskennen.
Ich kenne auch sonst keine Vespa mit Bremslicht über Handbremse.
Fragt sich gerade was die Herren sagen wenn se ne Vespa ganz ohne Bremslicht in die Finger kriegen.
MfG
    • Die Hülse auspressen und umgekehrt rein meinst du?
    • Ich habe sie eben vom Ladegerät genommen, weil fertig. Nach bisschen orgeln ging sie dann an. So bald ich das Gas weggenommen habe, ist sie ausgegangen🙈
    • Danke für all die Antworten!    @V50 statt V8 - den Andreas kannte ich noch nicht. Habe gerade mit ihm telefoniert und Termin vereinbart  @kim-lehmann.de - danke auch für deinen Tipp. Unfallinstandsetzer wäre dann Plan B. @PH3329 - ich vermute der Holm ist nicht gebogen, aber wir werden sehen. Für mein Auge wäre es nur die Welle unten. @Kebra - Der Koti sieht für mich stimmig aus. Klappe schließt tatsächlich nicht 1A, da müsste was gemacht werden...    VG, Robert
    • Cooles Topic! Ich mach das jetzt richtig fies ; )
    • Beim Biscotto/Lehmstein würde ich persönlich einen Stein von mindestens 2cm Höhe andenken besser wären 3 cm, falls es die Bauart des Pizzaofens zulässt. Den Stein kann man ja prima mit der Flex auf Maß schneiden, insofern er zu groß ist. Ein Biscotto macht den Boden geiler da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen und verzeiht Anfängerfehler beim Backen da der Boden nicht so schnell extra dunkel wird. Ob man ihn unbedingt benötigt, muss man für sich selbst entscheiden, auch mit dem normalen Cordieritstein macht man tolle Pizzas. Ein Biscottto ist halt die Kirsche auf der Torte wann man schon das Maximum mit dem normalen Setup herausgeholt hat und die letzten paar Prozent auch noch will.
