Wie beschrieben suche ich eine fahrbereite Vespa mit 50 ccm, bis zur Modellreihe PK50 xl1, also keine xl2 etc. . Das Ganze im Raum Norddeutschland und in einem vernünftigen Zustand ohne großen Bastelbedarf... Kann gerne auch ein größerer Zylinder eingebaut sein...
Bearbeitet von Erbsensuppe
Hab ne Vespa PK50Xl in rot mit Airbrush auf beiden Backen, Chromgedöns wie Sturzbügel und Gepäckträger, Boxen im Handdschuhfach (aber kein Radio mehr), Radkappen und ne tolle Zusatzleuchte in der Stoßstange.
Der Motor hat nen dickeren Zylinder montiert zusammen mit einem 19'er Vergaser.
Die Karre rennt wirklich gut (so um die 70 km/h.) ist vollgasfest und war immer super zuverlässig. Auch 10 Tage Urlaub in Holland hat die Kiste schon ohne Probleme überstanden.
Schöner Zustand, wurde von meinem Drachen immer liebevoll gepflegt und steht jetzt schon seit etwa 2 Jahren im trocknen Schuppen. Springt auf Schlag an und alles funktioniert.
Kennzeichen dranschrauben und losfahren.
Steht in Wittmund, ab Sonntag in Leer. Fotos kann ich auch erst frühestens dann liefern.
Preis 700 Euro. Wenn Du handeln oder feilschen willst 750 Euro.
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, aber nee lass mal! Roller OK, der Preis mag für dich ebenfalls OK sein, kann ich aber nicht ausgeben.
Martin
Habe nen bedingt fahrbereiten Roller, PK 50 XL, Motor springt momentan nicht an, ist aber gelaufen. Also kein grosses Problem. Wüstentarn lackiert, wirklich geile Optik. Polini Banane in neu dabei.
Preis VB 450 Euro, Standort bei Bremen
scooterlenni
eine hätt ich noch:
PK50Xl,
springt an, läuft aber scheißenlangsam. Braucht meiner Meinung nach mal nen neuen Zylinder, vielleicht sind die Dinger original auch einfach nur so langsam. Braucht einen neuen Schlauch im Hinterrad, weil der Reifen ständig Luft verliert.
Papiere sind mir beim Umzug verschütt gegangen, gibts aber über Vespa für 30 Euro neu.
Abzuholen in Leer, weg damit für 150 Euro.
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
