T2 vs. GS3
kruze Frage ? sind die nackten Lenkrohre der beiden Modelle identisch? Oder wo verstecken sich die unterschiedlichen Details?
Vielen Dank schonmal
MH
Die Lenkrohre sollten absolut gleich sein. Die obere Lenklagerschale am Rahmen ist bei den Vespas mit außenliegenden Zügen allerdings vom Durchmesser ein bißchen anders, daher kann sein daß die verschraubte Lagerschale auch nicht kompatibel ist...
?aber das Gewinde auf dem Lenkrohr sollte kompatibel sein, oder? Die Schale kann ich ja tauschen?
Vielen dank schonmal!
Gewinde ist gleich. Hab das auch nur gemerkt als ich in meine GS2 ein neues Lenkkopflager einbauen wollte. Die LU-Lagerschale ist nochmal anders, falls das Ding in den Renner soll. :-D
?richtig! Die Rahmenschalen habe ich, dachte bis jetzt, ich könnte die normalen Schalen nehmen? Und die 2-schalen sind auchnicht kompatibel zu den LU-Rahmenschalen? dann muß ich die Lenkrohrschalen meiner VN2 nehmen?
Not macht erfinderisch ? Zeitnot erst recht! :-D
MH
VN2 geht sicher am ehesten. Irgendwie hab ich den Eindruck daß das Zeug bei den alten LUs kleiner ist als bei GS- und T-Modellen. Auch die Kugeln sind kleiner..
Aber Du hast ja von jedem Modell eine passende Baustelle. Mußt halt "mal schnell" bei all deinen Rollern die Gabel rausnehmen um zu vergleichen. :-D
?was mich wundert ? ist mir eben aufgefallen ? das der Rollerladen in seinem Katalog bei den Kugeln (bis auf eine Ausnahme) von '48-'62 keinen Unterschied macht? Das trifft auch auf die Schalen zu?
Naja ? mal sehen! Nächste Woche ist die Hochzeit, dann weiß ich mehr?
MH
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt, aber mindestens drei verschiedene Größen ausliefert :-D Meine Lagerschale sah damit aus wie das Auffangbecken einer Bowlingbahn :-D
