Kurbelwelle dreht nicht mit ?
hallo leute
habe heute mein neu zusammengesetzten sprint motor wieder eingebaut, die zündung eingestellt, vergaser usw. soweit alles ok. nun mein eigentliches problem ist dass wenn ich den motor kicken möchte dreht die kurbelwelle nicht sauber mit, dass heisst ich kann den kick durchtreten aber die kurbelwelle macht nicht den ganzen kickweg mit, als ob der kick nur zur hälfte mitnimmt ... ?? nehme ich die kerze raus macht die kurbelwellle die ganze kickbewegung mit ohne probleme ... was läuft hier falsch, weis jemand rat ??
gruss fredo
Kupplungszug zu stark gespannt. Oder Kupplung put.
@job vielen dank für dein tip, du kannst dir nicht vorstellen wie ich hoffend wieder den weg in meine garage gemacht habe um dies gleich zu prüfen - volltreffer, ich habe die kupplung tatsächlich zu hart angezogen, habe diese gleich mal ganz lose gelassen, nun dreht das polrad respektive die kurbelwelle wunderbar mit dem kick mit, gleich mal den benzinhahn aufgedreht und beim vierten kick knattert es ...... SUPER GEIL !!
vielen dank @dr.paulaner natürlich auch (vielleicht zeigt sich ja noch ein anderes problem)
fredo
Bearbeitet von Fredo
häää, ich dachte paulaner hat gesagt das die kulu nicht fest genug angezogen ist.
aber fredo lockert sie ?? egal, geht auch......... :plemplem:
Paulaner meinte Mutter, ich meinte Zug. :-D
also hat Fredo eher den Kupplungszug gelockert.....
Nein. Die Schraube des Schraubnippels am Ende desselben. :plemplem:
