Blechroller Stammtisch in Darmstadt
Ganja
vor 3 Stunden schrieb micha:
Kann ich auch nicht. Geburtstag! Da bin ich bei. Meiner Freundin.
So sehen bei dir also Dienstreisen aus !
Milano kann ich ja als Tagesfahrt noch verstehen. Nach Reichelsheim radelst du dann ohne Motoreinsatz mit der Flory ?
Bearbeitet von oehli
vor 2 Stunden schrieb Canman71:
Punkte braucht der Verein...Punkte :wallbash:
Das auch, die können wir aber nicht hin tragen.:gsf_chips:
Die müssen von Innen kommen, von Leuten, die mitdenken und nicht von Kappen, die den dummen Schiri blöde anlabern.
Mädels, lehnt euch hier nicht so weit aus dem Fenster. Micha ist nicht der Einzige der seinen Geburtstag gerne 'mal im kleinen Kreis feiert.
@ Oehli, an deinem nächsten Geburtstag findet der Blechroller-Stammtisch bei dir statt. :-D Dann kannst du gleich mit gutem Beispiel voran gehen ... :whistling:
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
