P200E - Licht wird beim Fahren dunkler
ich habe schon kurz mal im Forum gesucht, aber nicht genau meine Situation beschrieben gefunden. Hoffentlich kann eine® von Euch helfen!
Bei meiner P200E funktioniert das (Abblend-)Licht mit der Kontrolleuchte (Lenkerkopf PX alt) normalerweise gut. Heute morgen war bei Tempo 80 plötzlich alles nur noch ganz schwach. Dann funzelte das ganze wieder hell, um kurze Zeit später wieder dunkel zu werden. Beim Nach dem Ankicken was's dann wieder hell ... das Spielchen wiederholt sich.
Kurios: Im Standgas ist das Licht heller als mit Gas.
Was kündigt sich da an bzw. ist schon defekt?
Kann ich z.B. den Spannungsregler irgendwie überprüfen?
Danke für Eure Hilfe,
Robert
entweder ist ein Kabel durchgescheuert, schau mal im Lenkkopfübergang oder Dein Spannungsregler verabschidet sich, den selben Fehler hatte ich auch schon.-> Spannungsregler
Wie HELL ist denn HELL bei dir?
Meine Lampe macht auch solche Sachen, sprich "Normal P200E hell (2x IKEA Teelicht)" bis zu "heiligemuttergottesderTagdesjüngstenGerichtsistda-Hell".
Schätze bei mir ist es der Spannungsregler.
Wie man den durchmisst = Seuche benutzen.
  • 3 Jahre später...
hatte bei meiner px lusso auch das problem, das alle paar minuten die gesamten lampen (scheinwerfer, rücklicht, blinker, tachobeleuchtung,...) schwächer geleuchtet haben. nach ein paar minuten gings dann wieder normal und dann wieder dass gleiche.
jetzt - mit neuen spannungsregler - ist wieder alles ok! nur mal so als rückmeldung :-D
Bearbeitet von Motorhead
ändert sich die lichtstärke auch wenn du dann ein wenig an den lichtschalter rumspielst ?
