Umbau Lenkkopf PKXL1 auf PKXL2 Schaltung
mann mann
ich schreib mal in großbuchstaben evtl kommt es dann ja eher im hirn an: :-D
SCHAUT IN DIE GSF MITSCHRIFT VOM KING KEROSIN UNTER TECHNIK ALLGEMEIN, DA STEHT DER UMBAU DES LENKKOPFES MIT BILD UND TEXT DRIN!
nix für ungut runterladen und basteln :-D
Warum denn nicht gleich!?
Vielen Dank auch, genau das habe ich gesucht!
  • 4 Jahre später...
...jetzt hier mal was ganz anderes! Bin neu hier & finde einfach in der Suche keine passende Lösung, möchte aber auch kein neues Thema aufmachen!!!
Hab die pk 50 xl2 von meiner Frau auseinandergenommen und einen 75DR & ein Pinasco Ritzel eingebaut und einen Sito Plus drunter gesetzt.
Alles soweit so schön, jetzt nachdem der Motor wieder drin ist, stellt sich mein Problem:
Wie wurde nochmal der Kupplungs-, Brems-, Schaltzug eingebaut?? Bremse & Schaltung ist so einigermassen klar, aber Kupplung? Habe eine schwarze Platte durch die der Kuluzug geht, die wird wohl irgendwie am Motor befestigt, vermute hinter dem Kuluhebel! Aber wo genau? Wird der Bremszug oder Schaltzug auch noch durch diese Platte geführt??
Brauche bitte Hilfe, am besten Bilder, wo ich es erkennen kann....
Welche Bedüsung würdet ihr vorschlagen bei obigen Setup??
Sorry, aber bin leider nicht so technisch im Bilde...
Doubele Merci,
Markus
