hallo.
also: hab neulich polini 75ccm, 78HD und sito+ verbaut.
jetz dreht der motor wenn er warm ist im leerlauf immer höher. wenn ich den choke zieh geht er langsam wieder runter.
bei schnellem gaswechsel bleibt er auch noch etwas länger bei hohen drehzahlen...
vergaser runter, geputzt, fest draufgeschraubt usw hat auch nichts gebracht
woran könnte das liegen? :-D
ja, filzring muss schön eingefettet sein.
zusätzlich kannst du auch nochmal die dichtung zwischen ansaugstutzen und zylinder gegen eine neue, gefettete dichtung tauschen. und schön sauber machen, die dichtflächen.
