habe eine vespa pk50xl und seit kurzem zieht sie in den hohen turen nicht mehr. Man hat so den Eindruck die Vespa sei immer zu kalt. Vergaser schon ausgeputzt kein ergebnis
pk50xl, polini 112, dell'orto shb19, getriebe 23,
hatte eigentlich noch nie einen klemmer, man kann es nur schwer beschreiben aber versuchen kann ichs ja einmal: also normal wenn man die vespa zb.: in der früh mit luft ziehen startet ist es ja nicht so als würde gleich wegziehen sondern sie braucht noch ne weile sie muss erst noch warm werden und genau so ist es wenn der zylinder und alles warm sind und ich auf höhere turen raufkomme dann macht sie so als wäre sie noch kalt, lass ich den Gashebel wieder los ist alles wieder normal.
Könnte es sein dass die Banane verstopft ist? (Gehe noch Schule und dort kann es sein dass sie dir etwas hinten rein schieben.
Vor ein paar tagen hab ich einmal getankt und nicht genug öl mehr gehapt und bin ein kleines stück ohne gefahren (ca.4 km), kann es das auch vielleicht sein?
Danke für dein Interesse
