Farbnumern Umschlüßeln
Hat da wer eine Liste wie man die alten Farbnumern System Lechler auf andere Hersteller umschlüsseln kann?Oder muß man etwa Original Lack kaufen,der ist ja arg teuer.Die Max Meyer Kennziffer im Vespa Tecnica Band sind ja schon hilfreich aber wenn die Lackerei des vertrauens andere Hersteller verwendet und die Numern nicht umschlüsseln kann ,was ist dann?java script:emoticon(':plemplem:')
Umrechnungstabellen in dem Sinn gibt es def. nicht, da jeder Farbproduzent nach eigenen Mischvorgaben die Rezepturen erstellt.
Die sicherste Alternative ist auch gleich die Einzigste: Farbe nach Muster mischen lassen!
Bei den Wespen findest Du brauchbare Farbmuster (die von der Sonne/UV-Strahlung noch nicht zu stark abgeschossen sind) unter dem Rücklicht-Gummi, unter dem Piaggioemblem vorne beim Beinschild und im Motorraum (dieser ist von der Backe Sonnengeschützt und durch die Verölungen/Verdreckungen gut geschützt gewesen).
genau, das macht sowiso keinen sinn. selbst wenn man die rezeptur entschlüsseln könnte, bringt nix. denn jeder lackhersteller benutzt andere pigmente, daher ist das ergebnis immer ein anderes, von hersteller zu hersteller verschieden.
am bestenist, ein stück gut erhalltene o-farbe scannen lassen und eine rezeptur erstellen lassen, probelackieren von nem stück blech, und gut is es.
für das scannen verlangt ein guter lackierfachbetrieb nix, wenn du den lack dort kaufst. zwischen 30-50? liegen die preise von hochwertigen unilacken.
hoffe geholfen zu haben
gruß wernerson
gruß wernerson
<{POST_SNAPBACK}>
Mit der Metode scannen habe ich keine so gute Erfahrung gemacht, vieleicht war das Gerät aber auch nicht OK.Habe selber mal in einer Lackküche gelernt und mit Farbvergleichen mit Registern immer die besten Erfahrungen gesammelt.
Dachte halt nur es gibt da noch etwas.
Gruß und Rollersegen.
Hab die originalen Piaggio-Farblisten bzw.-nummern von Max Meyer und kann gewisse Lacke sogar auf Acrylbasis mit den originalen Mischverhältnissen nachmischen lassen.
Das erspart dir die qualitativ minderen Nitrolacke verwenden zu müssen und ausserdem ist es nicht einfach einen guten Lackierer zu finden, der Nitrolacke fachgerecht, kostengünstig oder überhaupt lackieren kann.
Preis pro Liter:
?65 (Acryl-Basislack)
?75 (Acryl-Metalliclack)
Das entspricht den handelsüblichen Preisen !
Bei Interesse einfach per e-mail unter Bekanntgabe des Vespa-Modells, des Baujahrs, der Fg.nummer zur etwaigen Baujahrszuordnung und evtl. weiteren Details anfragen.
Preis pro Liter:
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo mr.VespaGS
Das hört sich ja gut an,werde bei meiner 51er Lampe unten an Dich denken.
Die werde ich nächstes Jahr restaurieren Sie hat dieses alte Grün-metallisiert.
Gruß Paperino
