Bitte noch einmal für Deppen: PK 50 XL2 obere Lenkerverkleidung demontieren
es geht (in kleinen Schritten) voran mit der Vespe... jedenfalls würde ich gern die obere Lenkerverkleidung demontieren, um an die Züge zu kommen. Ich habe jetzt dutzende Anleitungen gelesen und probiert, und habe folgendes gemacht:
2 Schrauben M5x25 (laut Explo ;) entfernt
4 Schrauben 4x35 entfernt
(diese alle von unten)
dann noch zwei Schrauben unter den Schaltern (die es vermutlich nicht gebraucht hätte)
Dann noch die unter dem Tacho (da fehlt scheinbar die Gegenplatte, oder die ist bei der Aktion innen abgefallen...)
So, dann kann ich die Verkleidung vorn ca 2-3cm aufziehen, an den Griffen auch. Es fühlt sich so an, als würde sie im Bereich der Schalter (bzw. innen an den Schaltern, zur Lenkstange hin) noch irgendwo festhängen. Scheinwerfer hatte ich auch draussen, aber nix gesehen.
Tachowelle unten ab, versucht, diese nach oben zu schieben - da tut sich gar nix. Schon gar nicht, wie irgendwo beschrieben, würde dadurch ein Spalt zwischen den Hälften entstehen...
Es gibt ein Video auf youtube, wo die Verkleidung demontiert wird - alle Schrauben, die der Mann erwähnt, habe ich auch ab, und "schwupp" auf der nächsten Einstellung ist die blöde Kappe einfach ab - (vermutlich hatte er keine dritte Hand zum filmen) - aber genau der Teil, an dem es bei mir klemmt, fehlt in dem Video ;)
Was übersehe ich?
Viele Grüße
Thomas
Spiegel ist (sind) ab, nehme ich mal an. Dann ...
  1. Das sind insgesamt 9 Schrauben. M5 x 25 sind 4 x vorhanden
  1. Tachowelle oben am Tacho abklemmen / abmachen/ lösen (die beiden weißen Klemmbügel mit einer Spitzzange zusammendrücken)
Eddi reicht ein Bild nach:
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Hmm. Danke, das Bild ist hilfreich. Ich versuche das morgen nochmal…
Thomas
Die Tachowelle muss man nicht komplett rausziehen. Scheinwerfer ab und die Verbindung zwischen Tacho und Tachowelle lösen. Erst das Kabel ziehen und dann mit einer Zange den Clip( weißes Teil) zusammendrücken. Nun sollte man den Tacho einfach abziehen können, waren bei mir auch nur 6 Schrauben an der Lenkerverkleidung.
vor 23 Stunden schrieb t4.:
Es ist wirklich verblüffend: kaum macht man ALLE Schrauben raus, geht die Verkleidung problemlos runter -)
Vielen Dank, das Bild hat mir den Tag gerettet. Und ich konnte nebenbei auch die Klemmmutter für die Schraube unter dem Tacho wieder dahin klemmen, wo sie hingehört (war innen runtergefallen).
Viele Grüße
Thomas
