Hab mir eine Vnb gekauft die is nich verkabelt :(
deshalb frag ich mich
ob die zündgrundplatte auch ohne Batterie funktioniert?
welche kabel werden zusammen gesteckt ?
für was ist der untere hebel an dem schalter am lenker gut?
und der obere?
Hi!
Ja das funktioniert! Hab ich auch so gemacht!
Ich kann dir allerdings jetzt grad nicht aus dem Kopf sagen welches Kabel man mit welchem verbinden muss, aber ich schau später mal kurz nach und poste es.
Ist auf alle Fälle kein großer Akt. :-D
Scherzkeks?oder nich verstanden was ich meinte?
mir gehts um das kästchen an dem die kabel von der zündgrundplatte mit den Kabeln des Kabelbaumes verbunden sind....
mit dem Schalter müsstest mir doch weisterhelfen können wernerson?
mfg
Also, dass ist jetzt mal das Bild. Ist dass das was du meinst?
Oder willst du den Gleichrichter für die Batterie umgehen, damit du ohne fahren kannst?
Also was ich anbieten kann:
so stehts "originol" in der beschreibung laut Schaltplan
TAGFAHRT
NACHTFAHRT MIT SCHEINWERFER
NACHTFAHRT MIT STANDLICHTERN
aber nagle mich da nicht fest, ich steh auf Kriegsfuß mit der Vespaelektrik :-D(
cya wernerson
elektrik? da hab ich meine Px 12Volt geschichten in 6Volt Vespen eigentlich immer gut hingekriegt. Bei der VB1T ein MÖRDERLICHT!! Ich habs mit gleichrichter gelöst, ein Kabel geht eigentlich immer zum Lichtschalter und wird dort verteilt. Also einfach probieren, mir standen nicht die Haare zu Berge wegen strom oder so!! ,-))
