Dämpfer Austausch original zu Carbone
Hey Leute, hab folgendes Problem:
Hab eine Vespa 50n Special und wollte den alten Dämpfer vorne austauschen, da sich das Gummi, was unten in dieser Buchse war, verflüchtigt hat. Habe mich für einen Carbone entschieden, der auf das Modell (v5a2t) passen sollte laut Beschreibung. Nun folgendes Problem: Die alte Aufnahme unten am Dämpfer war dicker bzw. breiter. Jetzt wollte ich den neuen Dämpfer drauf schieben, geht aber logischerweise nicht, da zu dick. Gibt’s ne Möglichkeit, diese Hülse auf der Aufnahme der Gabel abzubekommen? Hab schon mit Zange und Ziehen probiert, tat sich nix…
Habe mal 2 Bilder angehängt, beim 2. Sieht man die Unterschiede der dickeren Aufnahme zum dünneren beim neuen Dämpfer
Danke schonmal im Voraus, Gruß Leon
Bearbeitet von Leonv5a2t
Da ist noch die Hülse vom alten Dämpfer drauf. Die muss weg.
Probiers mal mit heiß machen.
Wenn das nichts hilft, mit nem Dremel vorsichtig auffräsen, bis die Hülse fast durch ist. Aber nicht zu tief fräsen, dass du die Dämpferaufnahme beschädigst.
