Vape 12V AC Licht flackert im Standgas
vor 1 Stunde schrieb Dr.Tyrell:
Gibt auch so was:
https://www.vespa-schmiede.de/adapter-scheinwerfer-fassung-ba20d-pk.html
Damit kannst Du ne 12/35W in den v50 Scheinwerfer platzieren. Alternativ wäre es auch bestimmt möglich ne H4 einzubauen mit 45w-55w. Brauchst Du nur etwas Geschick und einen 3D Drucker ;-):cheers:
Auch ne gute Möglichkeit um auf mehr Watt zu kommen. Danke für den Hinweis.
Eine H4 hatte ich schon in den Händen ;-) den Sockel könnte man zurecht schleifen, so das er in den P26S passt. Bin mir aber nicht Sicher ob der kleine Scheinwerfer mit der Abwärme der Lampe klar kommt.
Du könntest Dir auch einen Schalter mit Fernlicht holen und einen SIEM Scheinwerfer von der 50s/Sprinter/v90/v100 aus Glas. Dann schmilzt da nix. Dann hast Du 12v 35/35 Watt und Fernlicht.
https://www.scooter-center.com/scheinwerfer-siem-105115mm-glasaussen-vespa-smallframe-v50-kleiner-rundlenker-50n-v5a1t-122877-50l-v5a1t-50r-v5a1t-bilux-ba20d-2525w-verwendet-zur-umruestung-auf-125cc-tuev/p-11741.html
Und dafür gibts dann auch Halogenbirnen bei Amazon, oder beim SCK auch:
https://www.scooter-center.com/birne-ba20d-12v-3535w-halogen-weiss/p-15533.html
Bearbeitet von Dr.Tyrell
