Mischrohr bei Dell'orto SI 20.20 Vergaser ohne Getrenntschmierung
Guten Tag zusammen
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine alte PX125E gekauft. Ich habe einen neuen Vergaser eingebaut, ebenfalls einen 20.20D. Beim Ersetzen des bisherig verbauten Vergasers ist mir aufgefallen, dass dort ein BE5 Mischrohr und eine 100er HD drin war. Nach dem Einbau des neuen Vergasers mit dem originalen BE3 und HD102 lief die Vespa sehr schlecht. Also habe ich das Mischroh wieder gewechselt auf BE3, die HD weiterhin auf 100 gelassen, sodass sie wieder besser lief. Nun habe ich zusätzlich noch eine PoliniBox montiert und dabei die HD auf 102 erhöht. Was mich nun stutzig macht, Original ist ja eigentlich das BE3 Rohr vogesehen. Soll ich das so lassen oder besser auf BE5 mit HD102 wechseln und danach den Vergaser neu einstellen?
Vielen Dank Tec, leider kann ich den Anhang nicht öffnen
Naja, gibt hunderte von Listen von den Serienbedüsungen. Da findeste über Google genug.
BE5 ist auch Serie. Hauptdüse mit der Polinibox musste ausprobieren, 102 kann gut passen. Siehste ja wie es läuft, wenn er gut läuft passt es.
vor 10 Stunden schrieb zizou:
Jetzt sollte es mit dem Link klappen.
