Hallo zusammen,
meine Vespa Cosa lädt scheinbar die Batterie nicht. Batterie, Lima und Regler sind neu. Kann es an der Sicherung liegen? Ich habe eine einzelne 15A Sicherung vor der Batterie? Wie kann ich prüfen, ob meine Cosa EBC hat? Dann müssten ja zwei Sicherungen, also 7,5 und 15 A vorhanden sein. Ich kann aber nur eine finden...
Über eine paar Tipps würde ich mich freuen.
Beste Grüße
Tommy
Hallo zusammen, ich habe das Problem gelöst. Es war tatsächlich die Sicherung. Meine Cosa hat kein EBC und entsprechend auch nur eine 7,5a Sicherung und nicht, wie vom Vorgänger fälschlicherweise eine mit 15a verbaut. Sicherung habe ich auf 7,5a gewechselt und jetzt lädt sie auch wieder👍
Hi Claudio,
da kam mit der 15A nichts an. Hab die Ladespannung bei über 4000 U/min gemessen. Nach dem Wechsel auf 7,5A habe ich bei 4000 U/min knapp über 13 V Ladespannung. Vielleicht ist der Widerstand der 15A einfach groß, dass nichts /oder minimal nur was durchkommt. Das weiß ich aber auch nicht ganz genau. Jetzt klappt es jedenfalls. Eine 15A kommt nur für das EPC in Reihe mit der 7,5A rein. Meine hat aber kein EPC und deswegen braucht die definitiv die 7,5 A. Beste Grüße
Nein. Das war die Sicherung kaputt oder der Kontakt im Sicherunsträger schaiße.
Sicherungen haben keinen Widerstand der so einen Stromabfall verursacht.  Und wenn doch sieht das dann nach einem weißen Zwerg aus als nach Teelicht.
Bearbeitet von hiro LRSC
Danke für den Hinweis. Also es kam minimal Ladestrom mit der 15 A an. Da hatte ich so 12.7 V bei 4000 U/min. Dennoch sind 15 A falsch als Sicherung gewesen und jetzt 7,5A richtig. Ich bin aber froh, dass der Fehler in diesem Bereich lag, und nicht irgendwo ein masseschluss ist. Da sucht man ja sonst auch erstmal ne ganze Weile...
