da meine VNA O-Lack nun deutlich schneller als 90 läuft , bin ich auf der Suche nach einem Tacho der passt mit Patina oder wie ich am besten einen neuen so machen kann das er alt aussieht,
oder gibt es noch Tachoschnecken die kleiner als die üblichen mit 9 Zähnen für 10 Zoll sind.
Für Vorschläge bin ich dankbar.
Gruß Michael
vor 2 Stunden schrieb m.seebacher:
8 zoll Räder habel 11 Zähne
10 Zoll 9Zähne
somit sollte es doch 8 werden wenn er noch langsamer werden soll, oder denke ich falsch
10 Zoll haben 9 Zähne, da sich bei gleicher Geschwindigkeit, die Achse langsamer dreht, da der Abrollumfang länger ist. Damit dann die Tachowelle wieder schneller dreht, muss das Ritzel an der Tachowelle kleiner werden um wieder die gleich Geschwindigkeit anzuzeigen. So sagt es zumindest mein Hirn. Wenn Du jetzt bei 8Zoll auf 9 Zähne gehst, dann zeigt der Tacho noch mehr an.
vor 31 Minuten schrieb m.seebacher:
Ich fahre mit 10“ Zoll,
hatte ich nicht erwähnt
Ja dann bau doch das Ritzel mit 11 Zähnen wieder ein, dann müsste der Tacho weniger anzeigen. Oder zumindest halbwegs genau gehen.
Bei meiner VNB auf 8“ zeigt der Tacho fast 15km/h zu viel an. Denke auf 10“ würde er halbwegs passen.
Aber der 90km/h Tacho wird halt trotzdem zu wenig sein, wenn die Kiste 130km/h läuft.
Bearbeitet von Hockl
