Aussetzer - Schaltkreuz?
hallo! mein p80x mit 135 d.r. hat im 4. gang häufig aussetzer, geht dann aus und springt aber sofort wieder an .
hängt das mit dem schaltkreuz zusammen oder hat das andere ursachen?
danke für die hilfe ???
schaltkreuz isses nich. wieso sollte der roller dann ausgehen? ist es in nem bestimmten drehzahlbereich? eventuell eine düse verstopft? sach mal genauer was geht.
Also wenn dir im 4ten der Gang rausfliegen, dann ist dein Schaltkreuz defekt. Habe aber selbst mit kaputtem Schaltkreuz noch nie erlebt, dass dann im 4ten der Gang rausfliegt, wohl eher im 2ten oder 3ten! Dein Problem ist eher ein anderes, vielleicht Vergaser oder noch wahrscheinlicher die Zündung. Hast vielleicht irgend einen Wackler. Passiert das mit den Aussetzern in anderen Gängen auch, ich meine bei der gleichen Drehzahl wie im 4ten????
:haeh:
Würde mal Zündung sagen.
Aber schau die Zündung erst an, wenn Du anderes (Vergaser usw.) auschliessen kannst!
vielen dank!
es scheint tatsächlich etwas mit der zündung nicht zu stimmen.  :0
