Lagerräumung: Mazzu Welle für PV, ET3, kleiner Konus, neu, Sitzbank und weitere Teile SF und LF
dr177
Alle nachfolgende Teile gehören mir und liegen in Düsseldorf. Diese werden nur hier angeboten. (bei KA zu einem höheren Preis)
[War ein Fehlkauf von mir. Die KuWe habe ich eingebaut, um dann festzustellen, dass ich eine PK Welle brauche. Sehr geil.]
Also, die Welle war nur eingebaut und wurde dann wieder ausgebaut. Mit dabei das Limaseitige Lager SKF und der passende Simmerring (blau). Beides auch neuwertig, da nie in Gebrauch gewesen.
Pleuellager ist selbstverständlich auch dabei.
Liegt hier bei mir bei meinen Sachen in Düsseldorf. Gibt es auch nur hier bisher.
Versand wenn gewünscht, wie ihr wollt.  Am liebsten als Paket per DHL.
Oder Abholung in Düsseldorf
Wer mehr Bilder braucht, schreibt mich bitte an.
Ich nehme auch gerne vernünftige Angebote an.
Alle Preise in gewissem Rahmen verhandelbar.
VB: 95 Euro.  Mindestens 10 Euro gehen ans GSF.
Krümmer für Banane SF, Kurzhub. Neuwertig. Nie verbaut.
25 inkl. Päckchen Versand. (5 Euro ans GSF)
20240228_203412.thumb.jpg.e26e367f06729fd41a758af5637e65b1.jpg20240228_203403.thumb.jpg.c36c333ba24c931fd686c30da308d23f.jpg20240228_203416(2).thumb.jpg.eda9ed31797a9e81b14c79462dfa4314.jpg
SF Sitzbank Piaggio, neuwertig. Einmal verbaut und ca. 50km damit gefahren. Ich meine, das wäre eine originale Piaggio Bank. Kann es aber nicht mit Gewissheit sagen. (wenn jemand ein Erkennungsmerkmal nennen kann, gerne her damit)
Gefiel mir nicht. Ich fahr' eh nur alleine. Passt für alle SF. Lediglich die Schrauben für den Haltegurt sind verschieden. Den hatte ich damals mal abgeschraubt und eine Schraube habe ich nicht wieder gefunden.
Gerne Abholung.
VB 75€. (10 Euro ans GSF)
20240228_203740.thumb.jpg.d1a28d6328935f8a5a4a05302bc6c683.jpg20240228_203814.thumb.jpg.8d26715b5772a92dd10483ed3718f9ff.jpg20240228_203800.thumb.jpg.74034beaac47909efaef4c6dd3453d90.jpg20240228_203752.thumb.jpg.675f6d1a71e75aee2216c9064d6152cb.jpg20240228_203746.thumb.jpg.3c8abfb303ac25c34a24d63773b59a5a.jpg
SI 20/20D Vergaser ohne HD und ND und LuFi. Nicht bearbeitet, nicht gereinigt. Ansonsten einwandfrei. Ist aus meinem alten Sprintmotor.
Macht mir ein Angebot.
20240228_204227.thumb.jpg.bcc6621da454424c4f07c003990e3420.jpg20240228_204217.thumb.jpg.6e8377bcabd89209e635e5bb2e0fd169.jpg20240228_204207.thumb.jpg.0ddb1f9399f3c75b4c0701baba1c0d90.jpg
Bearbeitet von dr177
aufgeräumt
  • dr177 änderte den Titel in Lagerräumung: Mazzu Welle für PV, ET3, kleiner Konus, neu und weitere Teile SF und LF
  • dr177 änderte den Titel in Lagerräumung: Mazzu Welle für PV, ET3, kleiner Konus, neu, ET3 Banane, Sitzbank und weitere Teile SF und LF
  • dr177 änderte den Titel in Lagerräumung: Mazzu Welle für PV, ET3, kleiner Konus, neu, Sitzbank und weitere Teile SF und LF
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
