Öl am Hinterrad
Nach längerer Fahrt ist das Hinterrad mit Getriebeöl versifft! An dem Kupplungsarm ist dann auch immer ein dicker Öltropfen! Ich gehe mal davon aus das der kleine O-Ring kaputt ist! Wie komme ich an diesen Ring dran, bzw. wo sitzt er genau?? Danke schon mal für eure Hilfe!
Du nimmst den Deckel ab, Hängst die Feder beim Hebel aus und ziehst den Heben aus dem Deckel raus. Dann siehst du den Gummidichtring schon. Ist beim Sirisatz oder beim Originaldichtsatz dabei. Wechsel aber auch gleich den großen Dichtring beim Deckel mit!
