Ring zwischen Simmering und Lager
Kann mir jemand helfen?
Beim Austausch der Kurbelwellensimmeringe meiner V50 ist mir aufgefallen, das der Ring zwischen Simmering und Kurbelwellenlager polradseitig bei meiner Kiste nicht verbaut war!
Kennt jemand das Teil? Welche Aufgabe hat es und wo bekomme ich es her, falls es verbaut sein sollte?
http://www.vespa-archiv.de/index1.htm
Unter diesem Link könnt ihr das Teil anschaunen, das ich suche
-Ersastzteilkatage
-V50
-Tafel 1
-Bauteil Nr.9
Ausserdem konnte ich die Kurbelwelche nicht aus den polradseitigen Motorgehäuse lösen. Gibt es eine spezielle Methode diese dort zu lösen!
Vielen Dank für eure Unterstützung :-D
Baderfly aus Stuttgart
Meiner Ansicht nach sind diese Distanzringe nur in Modellen verbaut wo die dementsprechende Erhöhung nicht bereits am Gehäuse vorhanden ist.
Habe bei meiner Primavera auch lt. Zeichnung einen solchen Distanzring(allerdings bei einem anderen Lager). Bei mir war dort auch kein Ring, allerdings war im Lagersitz ein kleiner "Steg" der wie ich glaube genau den Zweck erfüllt den dieser Distanzring erfüllen soll.
Ist das Polradseitige Lager ein geteiltes Lager, d.h. der Käfig mit den Rollen steckt im Gehäuse und auf der Kuwe steckt ein Laufring?
übrigens zu deinem Lager-Ausbauproblem gibt es schon einiges, zu finden mit SUCHE :-D
