Kann zu, Danke
fortunalaus
Ich meine ich hab sogar 2 St.
50 - 60 je nach Ülack + Zustand.
Soweit möglich, werde ich die noch etwas
in Form bringen und ausbeulen.
Ist halt bei Spachtel schwieriger....
Bearbeitet von Kebra
Auch noch mal hoch.
Hoffentich geht’s mir hier nicht wie Zündi… :blink:
Der arme Kerl sucht ja schon ne halbe Ewigkeit.
Kebra war bisher die einzige Hoffnung und Hilfe. Leider bin ich ein paar Jahre zu spät dran… aber er hat alles versucht! Danke!
Und „Ich-weiß-was-Infos“ über irgendwelche Eremiten im italienischen Hinterland, die sowas besitzen, aber gar nicht verkaufen / versenden wollen, bringen mich auch nicht weiter… :satisfied:
  • fortunalaus änderte den Titel in Kann zu, Danke
  • t4. hat Thema gesperrt
Gast
