kotflügel ausbau (pk50)
hatte vor einigen tagen einen kleinen auffahrunfall. kotflügel ist natürlich im A.... :-D
würde diesen gern auswechseln, aber wie bekomme ich den runter??
achja, welcher kotflügel passt den noch auf die pk (original gefällt mir nicht besonders)?
danke,
mfg armin
Bearbeitet von a.steyrer
vorderbremse aushängen, tachowelle ebenso,
lenkerkopf aufschrauben (falls 2geteilt). lenkkopf nach oben abziehen.
gabelringe runter, lager gegebenfalls austauschen, reihenfolge merken bzw.
überprüfen, ob sie überhaupt richtig montiert waren. aja, wenn du das alles
alleine machst, dann würd ich den roller auf die seite legen (mit einer decke drunter!)
so, jetzt kannst du die gabel rausziehen und die kotflügelschrauben lösen, und
nach oben hin abziehen.
wegen andrem kotflügel. mit ein bißchen geschick und neuen löchern, kannst
wahrscheinlich auch einen spezial kotflügel montieren. ich hab auf pk xl gabel
einen pv kotflügel. 3 neue löcher gebohrt und die anderen zugeschweisst. hat
hervorragend geklappt!!
viel glück!
Erst Vorderrad abnehmen, dann Bremszug unten lösen, dann Lenkkopfabdeckung lösen (4 Kreuzschlitzschrauben von unten am Lenker), Tachowelle etwas in die Gabel schieben, Lenkkopfabdeckung hochziehen, Tachowelle oben ausclipsen, am besten Kabelstrang auch abziehen, Lenkkopfabdeckung weglegen.
Bremshebel am Lenker abschrauben, Zug aushängen, Zug durch Gasrohr ausfädeln, so daß er senkrecht aus der Lenksäule steht. Lenker lösen (13er Schraube), Schraube herausziehen, Tachowelle und Bremszug nach unten aus der Gabel ziehen, sodaß die Enden oben in der Gabel verschwinden.
Lenker durch hin- und herdrehen nach oben von der Gabel ziehen und nach hinten wegklappen.
Am besten mit Spezialwerkzeug (oder auch mit der Rohrzange :-D ) die Muttern des Lenkkopflagers lösen und richtige Reihenfolge merken. Dabei am besten Helfer zur Hand haben, der die Gabel unten festhält. Wenn Lager und Muttern wegsind, Roller auf Hauptständer stehend zur Seite kippen und Helfer die Gabel herausziehen lassen. Lenkschloss muss hierzu offen sein.
Kotflügel ist mit 3 Schrauben oben und einer seitlich befestigt. Nach Lösen dieser Schrauben kann der Kotflügel mit Drehen über die Lagerschale an der Lenksäule nach oben weggezogen werden.
An anderen Koflügeln passen z. B. PK XL (ohne Mittelnaht) oder PK XL 2 (aus Plastik) oder ein häßliches Gayrellischutzblech. Andere ohne weiteres nicht.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Edith hat für die ausführliche Beschreibung was länger gebraucht.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Dann hat er aber außer einem Gayrelli noch keinen neuen montiert. Früher gabs zwar mal teilbare Plastikkotflügel für PK beim Rollershop, aber mittlerweile wohl nicht mehr.
