Lenkradschloss ……
ich habe vor dem Lackieren meiner PX 80 (von 87) den Lenkanschlag wieder in Form gedengelt…..
Jetzt alles zusammengebaut….und:
Das Lenkradschloss geht nicht rein.
Nur zur Sicherheit - der Zapfen greift in die Lenksäule, wenn der Lenker links ist, oder??
Vermutlich habe ich den Anschlag zu „eng“ gedengelt….
Auf dem Bild seht ihr die Position , Lenker maximal nach links gedreht - die Ausnehmung in der Lenksäule ist fast sichtbar.
Ich würde jetzt wieder etwas mehr Spiel in die Geschichte bringen, möchte vorher nur sicher gehen, dass ich keinen Fehler mache😊
Grüsse
Frank
Bearbeitet von Flocki1001
Ja. Lenker ist dann nach links geneigt.
….. es ist vollbracht:satisfied:!
Ich wollte den Lenkanschlag erst mit einem „Durchtreiber“ wieder etwas weiten…. im eingebauten Zustand einer frisch lackierten Vespa schwierig.
Dann kam mir die Idee den Nocken der Lenksäule etwas zu „dremeln“ - auch kein Platz….
Dann habe ich das Lenkrad zweimal kräftig nach links bewegt - und zack: passt wieder!
Erstaunlich wie leicht man den Lenkanschlag verbogen bekommt 🤷🏻‍♂️.
Hatte den Abstand zwischen Lampe und Beinschild im Vorfeld etwas größer vorgesehen - aber passt ja!
Grüsse
Frank
