Probleme mit Pk 50 xl
Moin ich nochmal!!!!! :-D
Die Pk dreht wenn sie läuft nach einiger Zeit ultra hoch und kommt nur wieder runter wenn man die Kulu kommen lässt.
Hab jetzt aus einer anderen Pk den Vergaser eingebaut die immer ausgeht wenn man losfahren will. jetzt hat die eine das andere prob und umgekehrt.
Hab dann die Vergaser zerlegt und verglichen, alles gleich bis auf eine Düse unten beim Schwimmer. Die immer zu hoch dreht hat eine 65 drin und die immer ausgeht eine 63. Wenn ich die Düsen austausche hat genau der andere Roller das Problem 65 = hochdrehen und 63 = ausgehen.
Beide Roller sind standard eine Baujahr 86 die andere 93 .
An was könnte das liegen das da unterschiedliche Düsen drin sind. Ausserdem welche ist die richtige? gibt es da eine 64 oder so??
sorry für die vielen Fragen
danke
gefreiter
P.s. fahr normalerweiße px und hab leider zugestimmt die zu checken!!!
hochdrehen liegt an falschluft
filzring drin ?
ass festgemacht?
gaser festgemacht?
kopp dicht?
...(SUCHE)
mfg Frank
muss nicht direkt falschluft sein....
hatte auch das problem mit meiner damaligen pk 50 xl 2
gayhabt.
bei mir lag das problem am vergaser.
im vergaser ist die feder gebrochen die das gas normalerweise
zurückdreht.
diese war bei mir kaputt.
mach den gaser mal auf und seh nach, ob es bei dir gaynauso ist.
wir haben die feder dann erneuert und gut is.
gruß daniel
hab was vergessen
dadurch das die feder gebrochen war hing
das gas fest und die karre dreht hoch wie sonst
was. die lag (man kann sagen quwer) im vergaser drin.
ich wünsch dir viel erfolg
daniel
was kam jetzt raus bei deinem problem....
habe das gleiche phänomen an meiner pk 50xl & pk 80 seit einer woche.....
bin auch langsam ratlos...
