Birne im Scheinwerfer
Hey leute bin grad am bestellen,
ja ich weis die suche. genau meine find ich da aber net.
aber welche birne hatn ne V 50 N Spezial ´77 V5B3T im Scheinwerfer?
bitte genaue beschreibung! Watt? Volt? Form?
danke
__your
____sonny
Ganz einfach!
Schau hinten beim Bremslicht nach ob Du 6Volt oder 12 Volt brauchst!!!!
Normalerweise ist die V50 mit 6 Volt und einer 15Watt leucht ausgestattet!
Wenn Du sparen willst!!!Nimm fall DU noch eine alte Glühbirne für vorne hast den runden Sockel ab!
Läst sich mit einem Kleinen Hammer vorsichtig runterschlagen.Dann hol Dir einfach im Baumarkt eine normale 12Volt 21 Watt bremsleuchte schmirgel die beiden klkeinen Bolzen ab und steck den Sockel drauf Fertig!!!!!!!!!!
