Vespa 50 Special V5B3T Bj 81 mit 4-fach Blinkanlage - Blinker vorn ohne Funktion
Servus zusammen,
die vorderen Blinker meiner V50 Special Bj 81 V5B3T mit 12 Volt und blauem Blinkrelais im Seitenfach funktionieren nicht mehr.
Die Vespa stammt aus unserem Erstbesitz, hat erst 4200 km gelaufen und ist unverbastelt original.
Was ich bislang gamcht habe:
Kreuztausch der Blinkerbirnen von hinten nach vorn - ohne Erfolg
das blaue 12 V Blinkrelais getauscht - ohne Erfolg
Anschlüsse im Blinkerschalter nachgesehen - sieht aus wie neu
Kabel im Lampentopf - sieht aus wie neu
was kann ich noch versuchen? ist das Gleichstrom oder Wechselstrom den ich an den Blinkern nachmessen könnte?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Ralf
komme aus der Gegend um Aschaffenburg Hanau
vor 53 Minuten hat ralue folgendes von sich gegeben:
Wechselstrom
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten,oder hat sie hundert Jahre gestanden?
Verbinde mal die 3 Kabel vom Blinkrelais miteinander,teste,und berichte.
Darauf achten,dass die Kabelschuhe nicht auf Masse liegen können.
edit
Mit den 3 verbundenen Kabeln sollten die Blinker ohne Relais,
jeweils bei Schalterstellung "Ein" dauerhaft leuchten.
So kannst Du zumindest einen defekt,auch am getauschten Relais ausschliessen.
Und Edith möchte noch wissen,ob das getauschte/neue Relais für AC,oder DC ist!!!
Die Gehäusefarben haben übrigens keinerlei Aussagekraft.
Die gibt es in allen Farben,von verschiedenen Herstellern
Bearbeitet von Kosmoped
Foto beigefügt
danke für die Rückmeldung!!!!
ich probiere das morgen und berichte.
nach der Wieder-Inbetriebnahme nach 20 Jahren Standzeit haben die Blinker erstmal ein paar Tage korrekt funktioniert.
Guten Morgen,
Habe die 3 Kabel am Relais abgezogen und zusammen geklemmt mit positivem Resultat:
je nachdem nach welcher Seite man blinkt, leuchten beide Bilnker (vorn und hinten) dauerhaft.
Das bedeutet vermutlich, dass mein Relais defekt bzw nicht das richtige ist ?!
die 3 nachfolgenden Bilder zeigen das originale Relais rechts bzw. das nachgekaufte Relais links.
Falls meine Diagnose dank eures Topp-Supports korrekt ist möchte ich noch fragen wo ich ein korrektes Relais bekommen kann?
Vielen herzlichen Dank!
Ralf
vor 10 Stunden hat ralue folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Das neue (elektronische) Relais sollte passen.
Da es aber ein 5€ Relais ist,wobei die für 12€ qualitativ genauso sind,
nur teurer verkauft werden ;-),
kann ein defekt "out of the box" auch immer möglich sein.
Bist Du sicher,dass Du es richtig angeschlossen hast?
C sollte "current"/Spannungseingang/grün sein.
Oder tausch spasseshalber mal die Kabel um.
In anderen Motorradforen musste mancher auch
schon mal seinen Stecksockel umpinnen,
weil das Billigrelais falsch gepolt war.
Dein altes,originales "Icet" Relais sollte noch ein elektromechanisches sein.
Solange nichts darin leise rasselt,wie ein kleines Steinchen,
besteht die Chance es zu reparieren,falls die Kontakte nur zusammenkleben.
Die weisse Platine lässt sich relativ leicht rausziehen,
wenn man mit einem kleinen Schraubendreher rechts und links unter die Laschen hebelt.
Ein Versuch ist es wert...
Leider hat das Umstecken beim neuen Relais nicht geholfen und das alte elektromechanische ICET Relais lässt sich nicht zum Leben erwecken.
Dann würde ich mir als Nächstes ein weiteres neues Relais bestellen, da gibt es Händler die die Retoure übernehmen wenn es nicht funktioniert.
Oder hast du noch eine andere Idee bzw. hast vll. sogar ein Relais abzugeben ?
danke.
Bearbeitet von ralue
Am 7.5.2022 um 15:34 hat ralue folgendes von sich gegeben:
danke.
Du könntest Dir von @Rita ein originales,neues,elektronisches Relais schicken lassen,
oder abholen.
Sie sitzt da quasi an der Quelle...   :-D  :cheers:
Die Reparatur wäre auch nur etwas für gelangweilte Elektroniker.
Möglich,dass z.B. nur der Transistor abgeraucht ist...
