Leerlauf einstellung
Motor:208er Polini!angepasster Zylinderkopf!Sonst Orginal!
hat in letzter Zeit beim schalten und gezogener Kupplung hochgedreht!Und manchmal dreht er gar nicht richtig hoch!Die Schraube ist bis drin!Aber er geht ohne Gas zu geben aus!
Kann es sein das sich einer der beiden Simmeringe verabschiedet hat?Sind schon länger drin??
Das mit dem Hochdrehen hört sich halt nach Falschluft an...
Musst mal die Simmeringe checken, die Dichtungen am Vergaser etc...
Den Vergaser/Düsen evtl. mal reinigen :-D
