Passt in einen PK automatik Rahmen ...
wie schon geschrieben, passt das? Oder ist der Rahmen auf den automatik-Motor angepasst, so dass dan irgendewelche Bleche im Weg sind wenn man einen PK-Schaltmotor einsetzen will??
Danke und Grüße
2Takter
das passt leider definitiv nicht,
dann müsstest du erstmal die ganzen bleche verbiegen,und ein loch für den vergaser reinschneiden,und dann erstmal überlegen wie dus mit der kupplung machst,denn automatik->keine Kupplung,
dann müsstest du noch auf fußbremse umbauen,denn die hinterradbremse ist da wo normal die kupplung ist..
also für den aufwand lohnt es sich nicht!
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
'n kumpel hat sich das mal angetan... :-D
- Du brauchst dafür einen lenker für schaltung, ein bremspedal (für das noch kein loch da ist, und das "traversen-blech" unter dem tank...
- er hatte eine unfall-karosse dafür...
- und ein punkt-schweiß-gerät...
- sein fazit: "war 'n nettes experiment. muß ich aber nicht wiederholen..." :-D
