200er Primär
möchte auf meiner 150er Sprint (177er Polini) gerne die Cosa Kupplung verbauen. Das Kupplungsritzel der Cosa Kulu hat 23 Zähne! Welche Zähnezahl sollte nun das Primärrad haben? Hab noch eins mit 65 Zähnen liegen, funktioniert das ???
Biba Toxo
funktioniert!
1.Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Primär
12:57 13:42 17:38 21:35 23/65
ist die o-übersetzung von der 200er.
ciao, stefan
Bearbeitet von gstoned
23/65 is die korrekte Zusammenstellung.
edit: Schon berechnet wie lange das dann insgesamt wird? Cosa-Kupplung gibts auch mit 21 Zähnen, die passt auch aufs 65er Primärrad falls 23/65 zu lang sein sollte. Entspricht dann ziemlich genau 22/68.
Bearbeitet von karoo
Vielen Dank für die Superschnellen Antworten!!!
Werde die Kombi jetzt mal versuchen und sollte die Übersetzung zu lang
sein auf das 21er Kupplungsritzel zurückrüsten.
Mille Grazie nochmals.......
Biba Toxo
