Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Looking for some dyno graphs
Hi everyone!
Sorry if I write in english, but I'm Italian and I don't speak German, hope you can still understand and help me :rotwerd:
I'm looking for some dyno graphs of the exhaust Bullet M1X from Pipedesign. If anyone got it, I would apreciate if they could share it here. Also try to be precise about the setting of the tested engine, about timings, exhaust width, reed valve type, squish, compression ratio, ignition timing etc.
Thank you in advance! :satisfied:
2 hours ago, Truls221 said:
you can look into the topic
wer hat welche leistung
Indeed, I found some graphs there, thank you!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
