Beleuchtungselektrik PK 50 XL
Ich hab eine PK 50 XL, bei der manchmal die Beleuchtung auf "halbe Kraft" geht. Die Tankanzeige ist dann auch tot. Der Motor selber aber läuft noch, also bekommt zumindest die Zündkerze noch genug Saft.
Gibt es bei der Pk irgendwelche Schwachstellen an der Elektrik, wo man zuerst nachsehen sollte bei der Fehlersuche?
Bearbeitet von Bluefake
Falls du nicht irgendwo einen Kurzen hast (was leider immer mal vorkommen kann), kenne ich persönlich nur die Schwachstellen "Regler" (wenn Putt, zerschießt?s dir immer die Lampen ODER wenn der Regelkreis nicht mehr ganz in Ordnung ist, flackert das Licht) und "Pickup" (aber der hat mit der Zündung zu tun). Du könntest auch mal die Stecker unter der Kaskade checken, da nisten sich ganz gerne mal Spinnen ein etc...
Dass die Zündung bei dir noch geht liegt daran, dass die eine eigene Spule auf der Grundplatte hat. Die ist also völlig unabhängig von Beleuchtung und Co.
Hatte mal ne PK 50XL, da kam mir insgesamt die Elektronik als Schwachstelle vor.
Probier´s mal mit überprüfen der gesamten Steckerverbingungen ( Lampenverkleidung, Kaskade, linker Backen mit Spannungsregler und Blinkrelai )
Danach am Lenkkopf die Kabel auf Beschädigungen überprüfen!
Viele Erfolg
cheers :-D
fear
Danke, ich werde mal die ganzen Verbindungen checken. Hoffentlich find ich es bald. Ist nervig, sowas.
edit: Also beim Fahren eben (ich hatte noch keine Zeit zum Prüfen) habe ich gemerkt, daß es am Fahrlicht liegt. Sobald ich das anmache, bricht die Spannung zusammen und alles glimmt nur noch vor sich hin.
    • Hat er den Preis hochgesetzt?   Jetzt 1100€
    • Der Stoßdämpfer kann auch defekt sein. Bitte alles anbieten. Dankeschööön. Ich fahre eine Vespa GS/4 von 1963.
    • Wenn du ein ausgerutschtes uraltes Fahrwerk da drin hast, was noch die originalen Dämpfer beinhaltet, dann erneuere doch einfach diese gegen hochwertige Dämpfer mit Serien Kennlinie.    Du wirst dich wundern, wie gut dein Auto wieder fährt im Verhältnis zu jetzt.    Ein 205 Cabrio lag verdammt gut auf der Straße, als die Dinger aktuell waren     Viel mehr als von anderen Federn oder Dämpfern mit anderen Kennlinien, würde der Wagen von einem stärkeren Stabilisator profitieren. Oder hat das Cabrio gar keinen Stabilisator?    Der GTI hat jedenfalls einen. Und auch der unter dimensioniert.
    • ich meine das ist eine andere, aber nagel mich nicht fest ich meine der hatte einen Kartzylinder verbaut in der zxr wenn ich nicht alles durcheinander bringe...
    • Habe vor etlichen Jahren einen Versuch mit E10 und einem blauen Cortecco Kulu Simmerring gemacht. Einfach eingelegt für einen Monat in einem Marmeladenglas. Dazu ein Gegentest mit Aral Ultimate und einem weiteren Glas und einem blauen Cortecco. Rein optisch hat sich da gar nichts getan. Auch auf den ersten Blick beim befingern nicht. Aber die Dichtlippe des E10 Simmis war klebriger und ließ sich dauerhaft verformen. Der andere Simi nicht. War weiterhin wie Gummi halt so ist.   Nachdem beide dann tagelang trocken gelegen haben, war der Effekt noch größer: der E10 Simmi war hart geworden. Fast wie Plastik. Der andere war weiterhin weich wie Gummi.    E10 ist ein Kack-Zeug.    Historisch hat Benzin ja schon immer einen Alkoholanteil gehabt. Jedenfalls seit vielen vielen Dekaden. Meines ist es nach, um Wasser zu binden.    Ich bin kein Chemiker und kann meinen Vater leider nicht mehr fragen, der als Chemo- Techniker mir das alles hätte beantworten können. Aber rein von Aggressivität muss es einem Unterschied von Ethanol zu Isopropanol (oder was war früher drin?) geben, so denke ich.
