Trittleisten montieren
solangsam bringt mich dieser verfluchte Roller um. Jetzt ist alles so schön zusammengebaut. Was noch fehlt sind die Trittleisten, diese Vollgummidinger die man unmöglich da reinkriegt, kann mir da jemand einen Tipp geben? (Ja ich hab schon gesucht)
Und dann noch was was mich viel mehr aufregt. Bevor der Roller lackiert wurde haben wir den Motor zum laufen gebracht. Jetzt läuft er nicht mehr. Als erstes haben wir mal geschaut ob die Zündkerze funkt. Das war der Fall, also wieder rein und auf gut Glück (mit 19° hats eh nie getan) die Grundplatte verstellt. Ging einfach nicht. Zündkerze wieder raus, nochmal getestet, funkt nicht mehr. Andere Zündkerze, funkt auch nicht mehr. Beide Zündkerzen sind aber ok. Also mal angefangen rumzumessen. Kabel sind OK.
Allerdings gibts keinen Kontakt vom Zündkerzenstecker zur Masse beim Messen (Also von dem Mittelding da drin zum Gehäuse) ist dann diese schöne Zündspule kaputt oder hat man da keinen Kontakt? (Aber irgendwie muss der Strom doch zurück)
Als ich das Lüfterrad gedreht hab konnte ich eine Spannung am Braunen Kabel (das zur Zündspule führt) messen (etwa 2 V, wobei ich nicht den Kickstarter voll durchgetreten hab, was ja zu einer höheren Spannung führen würde)
Wie kann ich rausfinden ob der Kondensator kaputt ist? (wozu dient der eigentlich bei der Zündung?)
(Und ja ich hab auch nach kein Zündfunke gesucht und auch schon viel gefunden, aber so toll wars auch wieder nicht, immerhin müsst ihr mir hier nicht sagen an was es liegen kann sondern nur wie ich rausfinden kann was es ist)
Das wars erstmal.
Probier mal, die trittleisten mit Schmierseife o.ö. einzuschmieren, noch eleganter geht auch mit silikonspray. Vielleicht sind auch dursch das Lackieren die Löcher ein bisschen zugelaufen
