Vespa v50 Motor mind. 102ccm
Tom171
Servus Zusammen,  ich suche einen Motor für meine v50 spezial 102 ccm. Bitte um Angebote. Danke gruss Tom
Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020
Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln:
  • Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet.
  • Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte.
  • Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern.
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt.
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.
Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate!
Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt!
Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.
Hinweise für Inserierende
  • Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten.
  • Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
  • Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback.
  • Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.
Allgemeine Hinweise
  • Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics.
  • Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt.
  • Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt.
  • Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen.
  • Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt!
  • Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand?
  • Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!
  • Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
2 Loch zwei Zug top Gehäuse, mit 100 ccm Alu pinasco und 3.00 Übersetzung beides in neu. Neue Lager und sirris, Kupplung usw.
Läuft mit 19 Ner Vergaser gute 85 Vollgasfest kmh.
Kostet ohne Vergaser und Zündung 700 Euro.
2-Loch/2-Zug mit 100ccm VMC und 3.00 Übersetzung, 4-Gang. Primär und Zylinderkit neu. Neue Lager und Dichtungen. Gehäuse Glasperlengestrahlt. Ohne Kupplung und ohne Zündung. 700€ hätte auch noch einen passenden 25er Dellorto dazu. 800€ komplett.
Am 27.12.2020 um 09:50 hat Udo folgendes von sich gegeben:
Servus Udo, was kostet mich der Motor einbaufertig? Gruss Tom
Habe keinen 19 ner Vergaser und Zündung mehr rumliegen, diese wurden für den neuen Motor mit 124 ccm gebraucht.
Denke gebrauchter 19 ner 45-50 und Zündung 90-120 je nachdem was man will.
Motor hat einen dicken Konus, glaub sogar die orig. Piaggio HP4 Kurbelwelle, daher ist man bei der Zündungswahl flexibler und billiger.
Am 27.12.2020 um 19:59 hat Vesbro folgendes von sich gegeben:
Servus,  also komplett einbaufertig mit Zündung und Kupplung und Vergaser 800 Euronen? Oder wie?
Am 31.12.2020 um 15:00 hat Tom171 folgendes von sich gegeben:
Nein, Zündung und kupplung habe ich nicht. Mit Zylinder und Vergaserkit 800€
