Erledigt…bitte schließen. PV Motor VMA2M
Habe hier einen Motor im Konvolut gekauft den ich nicht wirklich benötige.
Sieht sauber aus, dreht und hat Kompression.
Laut Aussage vom Vorbesitzer komplett neu überholt und fahrfertig.
Was könnte ich dafür verlangen?
Die Zündung würde ich wohl noch ausbauen.
Bearbeitet von supernopi
Verkauft
Ohne Vergaser, Zündung, Bremse, Auspuff, LüRa-Abdeckung und Zylinderhaube sehe ich maximal 500 EUR (*ich* würde max. 400 EUR zahlen, wäre ich auf der Suche. Eher weniger. Bei Egay-Kleinanzeigen ging so ein Motor letztens für 350 EUR weg). Einerseits ist es Wundertüte (was und wie wurde überholt?), andererseits muss man für die fehlenden Teile noch min. 150 EUR investieren. Vollständig, fahrfertig und überholt bin ich aber bei Lorenzzo.
  • supernopi änderte den Titel in Erledigt…bitte schließen. PV Motor VMA2M
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
