GS 160 mit Batterie... ohne Starten ?
Hallo
haben hier ne GS160 vom Schobi...
leider will die nur mit Batterie richtig laufen.
die Batterie ist aber nun schon uralt. -> TOT
zum Starten wurde jetzt immer ein Ladegerät angschlossen...
leider kann man mit dem Ladegerät keine Probefahrt machen.. ;-)
nur alleine mit der alten Batterie geht garnix (funke zu schwach)
also kann man die Elektrik der GS160 so ändern, dass sie auch ohne Batterie
läuft??
thx, Jürgen
/me mal tieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef luft holt
die hat ne batteriezündung..du brauchst die batterie......
fahr sie ohne dann ist der gleichrichter wenigstens auch gleich im eimer*g
hab grad deine FAQ gelesen...
also ohne Batterie geht alos garnix... dann muss wohl ne neue her...
aber wenn der Gleichrichter hinüber müsste sie (mit guter Batterie)
doch anspringen oder?
hab irgendwo mal ghört wenn die Batterie leer ist soll man das
Batterie + Kabel auf ein Stromführendes von der Lichtmaschine geben..
ist da was dran?
aehm......
die funktionsweise vonner batteriezündung ist geläufig?
klar kannste die kabel munter bunter ab und umklemmen..aber wozu?
wenn der gleichrichter ok is.......( bei aldi hats multimeter unter 4 euro)
dann wird die batterie auch geladen wenn der kabelbaum ansonsten ok is dann haste auch enn schönen funken
ist da was dran?
Nein. Wenn die Batterie hin ist, läßte die am besten ganz aus dem Spiel (Widerstand etc.).
WENN überhaupt, kannste Saft von der Ladespule direkt auf Zündspule legen. Ist aber auch sch***, da die Kiste dann nicht ordentlich läuft.
EDIT: Aber mal die Gegenfrage: wo ist das Problem? 6V-Blöcke gibt's bei den Moped-Läden ab 9EUR, der Gleichrichter kostet 3 EUR (wenn überhaupt) und wenn das nicht langt, kannste eh erstmal Kabelbaum durchmessen (Meßgerätpreis s. Doc).
Bearbeitet von Lacknase
ich frag nur so blöd weil ich keine Batterie kaufen will...
nur mal kurz 100m hin und her fahren, mehr will ich net.
(schaun ob Schalterei und so funzt)
wie gesagt das Teil gehört nicht mir.
wenns keine *einfache* Möglichkeit gibt ohne Batterie zu fahren
dann lass ich es. Da soll sich da Schobi dann selbst drum kümmern.
trotzdem danke f. Infos.
Jürgen
besser ists fürs Moped...
