sceinwerfer px
hallo,
mein licht funktioniert nur gelegentlich, kann das n wackelkontakt im schaltersegment sein ? oder was meint ihr?
im vorraus danke
was heisst den "nur gelegentlich"?
ist das abhängig von der dauer die du fährst oder wirklich willkürlich?
was für ne PX fährste denn? mit batterie oder ohne?
wenn es während der fahrt mal an und mal ausgeht, ohne dass sich die intensität verändert wenn es an ist, wird es wohl ein wackler sein.
Nicht während des fahrens!
entweder ist es beim starten direkt an oder oder auch nicht...
Nur vorne?- Wackler an der Birnenfassung
- loses / defektes Kabel / Masseschluss am Schalter
Oder das komplette Licht (incl. Rücklicht und Tachobeleuchtung)?
Oder die komplette Beleuchtung / incl. Blinker (excl. evtl. batteriegespeister Verbraucher?
- loses / defektes Kabel / Masseschluss am Regler
- Regler am Sack (eher nicht)
- LiMa über'n Deister
- lose Lötstelle LiMa
- Steckverbindung LiMa (Motor) zum Kabelbaum lose / angebrutzelt / blank
Falls es 'ne PE (Alt-PX / "Nicht-Lusso") mit Batterie sein sollte: Fehler in der Zündschlossankabelung möglich.
Beliebte Stelle ist auch die Nahtstelle zwischen Lenkkopf und Karosserie. Mach mal die Lenkerkopfabdeckung runter, warte auf die Nacht (alternativ: dunkle Garage), schmeiss den Hobel an und beweg mal den Lenker / die sichtbaren Kabel. Kann sein, dass irgendein Kabel (an der Nahtstelle) blank ist und auf Masse stösst. Da könnten Funken zu sehen sein.
So, sollte erstmal für den Samstag reichen ... ;-)
Bearbeitet von t4.
