Brauch mal kurz Hilfe
So, ich hab folgendes Problem.
Es handelt sich um einen 133 Polini (2mm unterlegt und den Kopf um 2mm abgedreht) PV Motor mit 25ér PHB und Mallemembran.
Zündung ist eine 6V Unterbrecherzündung.
Hab das Ding neu aufgebaut und bin gerade am einfahren.
Läuft bis jetzt ganz gut.
Das Problem ist die Vergaserabstimmung.
Zündkerze ist wunderschön rehbraun nur beim Fahren merk ich das die Abstimmung nicht so ganz hinhaut.
Wenn ich an der Kreuzung halte und dann wegfahre sprotzt sie ein wenig bei anfahren in unteren Drehzahlen.
Der erste Gang lässt sich dann nicht schön ausdrehen.
Beim raufschalten ind en 2. ists das selbe Problem.
Der Vollgasbereich geht wieder super.
Wenn ich dann am Freiland unterwegs bin, funktioniert dann alles wieder wunderbar.
Aber die Kerze ist REHBRAUN :-D
Hier noch meine derzeitige Bedüsung:
HD 105
Nadel D22 Clip auf 2. Raste von oben.
Mischrohr AQ266
Nebendüse 54
Was soll ich dagegen machen?????
mfg mrfreeze
Mit der 50 ND war ich viel zu mager.
Da hab ich die Einstellschraube schon fast ganz rausgedreht und war noch zu mager.
Die Frage ist nur, von wo ein 264´er Mischrohr herbekommen?
Mich ahts nur gewundert, das die Kerze so schön braun ist.
Hatte nämlich noch bei keiner meiner Vespas so ein schönes Kerzenbild.
mfg mrfreeze
