V50 Vergaser
Hallöchen,
so. jetzt läuft die Kiste einigermaßen (v50, 1966, alles original) allerdings hab ich noch ne frage:
Hab den Vergaser jetzt mehrfach auseinandergebaut und komplett gereinigt (mit bremsenreiniger). Der Roller springt auch sofort an und alles.
ALLERDINGS:
Wenn ich an der Leerlaufgemischschraube drehe passiert rein gar nichts.
Ich kann die reindrehen oder rausdrehen wie ich will, die zeigt keinen effekt.
ist das nicht etwas merkwürdig?
ausserdem würde mich noch interessieren wieso der motor manchmal sofort hochdreht manchmal aber auch ewig braucht bis er auf touren kommt.
das ist besonders nervig wenn man an der grünen ampel losfahren will.
(achja, das ist nur beim anfahren (1.gang) der fall. sobald der roller schneller fährt ist's kein problem mehr.
dankeschön.
hochdrehen? hauptwellendichtring im ar... motor spalten, neu :-D
Keine Panik verbreiten:
Es gibt genügend andere (weniger arbeitsintensive) Stellen, an denen der Motor Falschluft ziehen kann:
- Zylinderdeckel/-Fuß
- Vergaser
- Ansaugstutzen
- Lima-Simmering
Gruß Olli
nein nein. mein problem ist nicht dass sie einfach so hochdreht, sondern eher dass sie es manchmal so schwer tut.
die zieht keine falschluft.
...welche wirkung erwartest du dir von der Leerlaufgemischschraube?
ich würde sagen sie zeigt ihre wirkung :-D
wenn du das standgas regulieren willst, dann mußt du die stangasregulierschraube drehen...
