Erledigt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
Torsten Adam
So Freunde,
ich werde die Sachen nun noch einmal pushen um gleich dazu einen Hinweis zu geben!
Ich werde ab dem 23.09. einen Reha Aufenthalt haben! Voraussichtlich geht dieser bis zum 14.10., so mich nicht Corona dahin rafft!
Also, sollte jemand noch Interesse an den Teilen haben, dann bitte bis zum 22.9. abholen kommen oder erst dann wieder ab dem 14.10.!
PM´s werde ich wohl lesen können, aber halt keine Teile verschicken oder abholbereit hinlegen können!
So long
  • Torsten Adam änderte den Titel in Preise gesenkt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
  • Torsten Adam änderte den Titel in Erledigt - V50 Grabor Blinker Schalter, PKXL2 Klappenzüge
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
