Kupplungsseil nachziehen - aber wie? :(
Hallihallo,
ich bin noch nicht so bewandert mit meiner ´89 Vespa PK50Xl...die Kupplungs spinnt irgendwie! Wenn ich den ersten Gang einlege, rollt sie sofort los, auch wenn ich kein Gas gebe; und dann geht sie aus! Da ist wohl die Kupplungs schneller als ich..
Wie kann ich den jetzt das Kupplungsseil richtig einstellen? Weil da sind ja 2 komische Schrauben und das Seil ist unten in dem Kupplungszugdingens eingehakt.
Nur wo zieh ich jetzt was wie nach? Wäre um eine sehr detaillierte (wenn´s geht, mit Fotos :() Anleitung dankbar! Gerne auch per Email.....
Gruß,
Chris
Bearbeitet von ChrisKöln
Eigentlich ist da nur eine Schraube für die Kupplung (das andere sollte die Schaltung sein). Zieh mal den Kulu-Hebel und schau, was sich da bewegt. Dann entweder mit der Stellschraube (wo der Zug durchgeht) unterm Motor einstellen oder die Klemmschraube am Ende des Zuges lösten, Zug spannen (Stellschraube dann vorher ganz reindrehen), festziehen und feinjustieren. Sollten onen am Hebel etwa 2 mm Leerweg sein, bis die Kupplung anspricht.
